Saludos y primera duda.
Iniciado por Ismael, 08 de Mayo de 2017, 14:25:04 PM
Ismael
Hola a todos.
Me llamo Ismael y soy aficionado a los "Legos" desde los 3 años, cuando mis padres me regalaron aquellos entrañables Duplos. Ahora, más de 20 años después he decidido volver a los orígenes y ha sido genial encontrar vuestra comunidad.
Desde pequeñito tuve ilusión por montarme mi propia feria Lego y hace un par de años me hice con el Fairground Mixer, una atracción de feria bastante cuca, la verdad. (Ya le he echado el ojo al Tiovivo y la Noria). Pero me gustaría ir más allá y hacer otras atracciones. Encontré una web francesa donde venden planos (si queréis pongo la url) y el listado de piezas necesarias para comprarlas en Pick a Brick. El problema es que algunas de ellas ya no aparecen. ¿Hay alguna forma de importar esos listados desde la web de Lego o tengo que introducir pieza a pieza?
En cualquier caso, todos los proyectos o ideas que se os ocurran, los recibiré encantado.
Muchas gracias.
En respuesta a tu propuesta de poner la url de la web donde venden los planos: no se pueden poner enlaces a tiendas o negocios, aunque sean particulares.
Con respecto a las piezas no estoy seguro de que quieres decir con importar el listado de piezas, pero si planeas buscarlas en BL es bastante raro encontrar todas las piezas en la misma tienda. En la web de lego te darán una referencia por cada pieza. Esa referencia corresponde a esa pieza en ese color, así que debería ser sencillo luego encontrarla en BL.
lulopezg
Hola Ismael, veo que eres un gran aficionado a Lego y estás en la etapa de realizar tus propios diseños por eso te animo a que entres en ALE como socio. Tenemos algún compañero experto en parques de atracciones pero con diseños propios (de hecho en la última exposición de Alebrick 2017, que terminó ayer, hizo un despliegue de atracciones espectacular. Un saludo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Ismael
Muchas gracias a los dos.
Evo, a lo que me refiero es lo siguiente: cuando haces un diseño con el programa de Lego (no recuerdo cómo se llama, ¿Lego DD?), puedes imprimir el listado de piezas. La pena es que cuando quiero comprarlas tengo que buscarlas una a una. No sé si hay alguna opción que te permita importar todas las piezas de la lista y automáticamente añadírtelas al carrito. Supongo que es demasiado pedir.  8?D
Y gracias por la información lulopezg, voy a mirar lo de socios. ¿Hay fotos de esa exposición? Sería una chulada poder ver las atracciones.
lulopezg
No soy un gran experto pero en Shop.lego.com tienes que buscar la pieza (referencia) y elegir color y cantidad y si hay stock (no siempre tienen) añadirla al carrito (creo que lo que comentas no existe). En BL es aún más divertido porque una vez buscada la referencia y elegido color te aparece una lista de todas las tiendas donde la venden y tienes que elegir aquella que disponga de la cantidad que buscas y seleccionarla. Problema, que puede tener solo una parte de las piezas que buscas por lo que al final para un grupo de piezas tienes que comprar en tres, cuatro, cinco,....vendedores
Ismael
Sí, he visto BL y me ha abrumado un poco. El problema es el que señalas, si quiero comprar una cantidad importante de piezas (en torno a las 2000), difícilmente lo voy a hacer a un único vendedor. Supongo que eso encarecerá los gastos de envío y será un poco jaleo. Shop.lego.com me ha parecido interesante porque tiene muchas piezas, pero como dices, algunas de las que necesito no están en stock (¿volverán a estarlo?). En fin, no sé muy bien cómo iniciáis vosotros los proyectos de cierta envergadura (¿compráis a varios vendedores...?).
Gracias y un saludo.
lulopezg
Por ponerte un ejemplo en mi anterior diseño (sobre 700 piezas) utilice 6 tiendas de BL y otra parte en Lego
lulopezg
Yo te recomendaría que buscaras tiendas de BL con muchas piezas y aunque sea algo mas caro. Otra opción es pedir todo lo que Lego tenga stock y lo que no a buscar en BL. Además de diseñar y construir este es uno de los entretenimientos que tenemos
En principio creo que si que existe la opcion de coger el diseño en LDD y sacar un excel con las piezas, excel que luego se puede importar a Bricklink, yo al menos eso lo hice una vez, pero hace ya casi cuatro años y no tengo ni el LDD instalado ahora mismo... pero creo que si que se puede.
Ismael
Muchas gracias a los dos. Voy a investigar.
loko
Con LDD sólamente no se puede exportar directamente ni a Pick a Brick ni a Bricks and Pieces, que yo sepa, pero utilizando LDD manager se puede exportar un archivo xml que se puede importar a BL directamente como una wish list. También creo que BL añadió hace poco una opción para subir directamente un archivo de LDD, y automáticamente te hace la wish list, aunque este último método no lo he utilizado nunca y no sé si funciona bien.
Ismael
Gracias loko, de ser así eso ahorraría un montón de tiempo (ya he estado metiendo pieza a pieza y es un trabajo de paciencia). Probaré a ver si tengo éxito.
