Novato queriendo hacer su primera construcción
Iniciado por novato75, 29 de Abril de 2014, 13:56:14 PM
Curioso, el link que menciona Evo, con su completo artículo, no sólo aparece la palabra maldita, si no que además tiene un enlace externo:
http://www.alebricks.com/foro/21/%28discuss%29-la-guia-%28ligera%29-del-moc-quero/
De ahí mi error en hacer lo mismo, más lo ya dicho.
novato75
Hola a todos de nuevo,
Quiero aprovechar este post para pedir disculpas y repartir agradecimientos.
Primero las disculpas. Pido disculpas a los moderadores del foro porque fui yo quién abrió el hilo de debate y quién ha preguntado por dónde y cómo comprar bricks para la construcción ya que de verdad que mi desconocimiento es total. Lo cierto es que tanto Blastem como jfuste en su afán de ayudarme se han saltado la norma de dar nombres de tiendas, cosa que entiendo para que el foro no se llene de publicidad pero que DE VERDAD que me ha sido muy útil para poder ver "por dónde empezar". Así que de veras que lamento haber provocado esta situación.
Respecto a los agradecimientos, quiero agradeceros a todos la bienvenida. La verdad es que me he quedado muy gratamente sorprendido por la acogida tan cálida al foro y si en este mundillo todo el mundo tiene estos valores que he percibido de ayudar al novato (y supongo que no sólo al novato) lo cierto es que quizá sí que sea un mundillo en el que merezca la pena perderse y ya no sólo por las construcciones sino también por la gente que se mueve en él. Hasta el momento sólo he recibido ayuda desinteresada de varias personas (no una ni dos) y lo cierto es que os lo agradezco mucho porque empiezo de cero y me empiezo a dar cuenta mínimamente de la profundidad que tiene el mundo LEGO...   ...y tiene una pinta fascinante...   ...y empiezo a entender ciertas bienvenidas de "no saber dónde me meto". A todos MUCHAS GRACIAS.
Por dejar de darle vueltas a esto y tras agradecer a Evo la SÚPERguía del MOC-Quero y a jfuste por la entrada de su blog, tengo una pregunta más (y las que quedan en el tintero!!!):
¿Todos elaboráis primero el proyecto en la aplicación digital de LEGO o no? Porque entiendo que si se hace en la digital después la real será más fácil de hacer pero realmente lo haces dos veces (aunque supongo que a la postre serán mil DOS veces las que se hagan ¿no?).
Y otra que me surge sobre la marcha, en la aplicación digital, ¿te hace un recuento de los ladrillos de cada tipo que necesitas? Si no lo hace, ¿cómo sabéis cuántos y de qué clase y color necesitáis para cada proyecto?
Mil gracias por todo
Todo el incidente se debe a una interpretación de las normas:
http://www.alebricks.com/foro/20/normas-generales-de-obligado-cumplimiento/
Quizás sean un poco ambiguas, aprovecharemos la próxima asamblea para debatirlo y concretar ciertos puntos de forma más definida. De momento, por favor, tratemos de no avivar demasiado el debate. Estamos en mitad de la organización de un evento y no hay tiempo para todos, pero trataremos este tema en breve.
LEGO Digital Designer es un excelente programa para diseñar sin gastar un duro en bricks. Otra cosa es que a veces no permite todo lo que uno quisiera, ya que su inventario de piezas se basa en el catálogo actual de LEGO y hay piezas que no están. Esto es así porque la intención del programa es que luego puedas hacer un pedido de las piezas necesarias.
Por otro lado, a veces permite construir imposibles. La tolerancia de pegado de los bricks es mayor de lo que a simple vista pueda parecer. Me ha pasado a mí con construcciones cilíndricas en las que forzando un poco la mecánica de los bricks podía hacer curvas interesantes. Al ponerlo en práctica en el mundo real, no era así. Al margen de esa salvedad, es muy práctico y completo.
A tus preguntas. Si, a medida que avanzas aparece un contador de los bricks totales en el escenario. Es decir, los que están montados, y los que puedas tener desparramados para poder ir copiando y pegando, etc. Te hace un recuento de las piezas por tipo y color con opciones para exportarla a formatos útiles para hacer los pedidos, o para tener una lista detallada de componentes (que puedes cotejar con tu inventario personal y saber qué tienes y qué no).
Una de sus herramientas preferidas por el que escribe es la simulación de movimiento de bisagras. Con esto quiero decir que es fácil comprobar si una puerta, o una pared entera, contectada por cualquier método (hinges o clips con varillas, etc) puede moverse y hasta dónde. También hay un apartado específico para Technic y para Mindstorm.
Las piezas están agrupadas por tipo, y dentro de los mismos aparecen los colores disponibles de cada cual.
Hay versiones para Windows y Mac (no recuerdo si para otros sistemas). En mi caso uso Mac y funciona perfecto.
En cuanto a "doble trabajo". Si y no. Experimentar con LDD te libera de la necesidad de disponer de todas las piezas, y por otra parte puedes comprobar lo dicho con anterioridad. Si quieres hacer algo móvil, con LDD puedes comprobar antes de montar nada. Para el montaje final, si es que el diseño está completo y así lo quieres, LDD puede generar el manual de instrucciones paso a paso para saber en qué orden y colocación va cada pieza. Se puede ver en el mismo programa o bien exportarla en formato HTML (Web) con todas las imágenes necesarias.
Otra ventaja más. Hay creadores que usan LDD para sus MOC y luego los comparten (muchas veces de forma gratuíta). Eso significa que si ves un MOC que te gustaría montar, y el autor lo permite, puedes descargar el fichero compatible con LDD, cargarlo en el programa y trastear con el modelo, montarlo, etc. Lo mismo puedes hacer con tus propios modelos, compartirlos para que otros puedan disfrutar de ellos de la misma forma.
El programa es gratuíto, así que te invito a probarlo cuanto antes.
Cuando ya tengas un inventario interesante de piezas, por cantidad o variedad, también sentirás la necesidad de sentarte y combinar piezas para ver qué pasa con ellas. No siempre se usa LDD, es una herramienta más. Otros prefieren MLCAD o LDRAW, alternativas más "profesionales" o más orientadas al CAD. Sobre gustos, nada escrito, ya sabes.
Cita de: jfuste en 30 de Abril de 2014, 14:38:19 PM
................ ya que su inventario de piezas se basa en el catálogo actual de LEGO y hay piezas que no están. Esto es así porque la intención del programa es que luego puedas hacer un pedido de las piezas necesarias................
Error, Si puedes disponer de todas las piezas del catalogo con LDD, solo hay que saber algo de programación
Hace Años, que ya no se pueden pedir las piezas a través de la herramienta
Corrección: la intención del programa es que pudieras hacer el pedido, pequeño desliz. Cierto que ya no se puede. Aún así, genera las listas de piezas, algo bastante útil.
En cuanto a añadir las piezas mediante las librerías de LDRAW, también es verdad, hasta cierto punto. Yo al menos en la versión Mac no he podido, daba algunos problemas, no se si por el formato de la librería o vaya Vd. a saber qué incompatibilidad del sistema, etc. Y como de programación ya me paso el día con ello, por ahora no le he dado más vueltas. Casi prefiero estudiarme LDRAW a ver si me convence más que LDD. Para lo que hago con él (programa) ahora mismo, LDD es más que suficiente. Me hubiera gustado recrear la moto de Kaneda con el programa, por ejemplo. Así sería más fácil identificar, pongo por caso, qué piezas pueden sustituirse por otros colores, etc. Un motivo más para volver a intentar ese hack de la lista de piezas... :D Aunque esa tarea igual es más fácil de hacer con Rebrickable (u otros servicios de despiece) aumentando la tolerancia de cambio de color, no se. Aún no he probado a hacer esas cosas (y menos entrar el inventario completo de piezas disponibles, locura absoluta ahora mismo!).
Con esto también es verdad que me viene a la mente la necesidad de tener un inventario de piezas, al margen de los sets completos, para poder comprobar la disponibilidad de las mismas al acometer un set o un MOC de terceros, como alternativa (en el primer caso) a la compra. Hablo de sets que están descatalogados y su precio se ha disparado. Esto puede ser interesante si no hay prisas. Por ejemplo para completar pedidos de pocas piezas (necesarias para un caso concreto) con otras que pertenezcan a esos sets, y así compensar los gastos de envío. Es lo que ahora mismo hago con el Falcon Millennium 10179 o con algunos modulares. Poco a poco llegará un día que tendré esos sets completos para montar. En plataforma Mac he probado un par de opciones y ninguna de ellas funciona (volvemos a la incompatibilidad o cualquier otro motivo que hace petar las aplicaciones disponibles). Con mucha paciencia y tiempo igual me pongo a hacer algo casero que pueda enlazar con tiendas online, etc. Más ideas y proyectos que tiempo...  :'(
