Construir otros sets a partir de las piezas que tengo
Iniciado por xxremyxx, 13 de Diciembre de 2014, 11:10:03 AM
xxremyxx
Lo primero aprovecho para saludar a todos los miembros cordialmente.
Siento por escribir esto aqui pero soy un poco torpe y nosabia en donde escriirlo.
Me dirijo a ustedes con la idea de haber si me podian ayudar.
Como aficionado de lego y poseer varios sets me han hablado de que hay una herramienta con la cual te permite saber que sets puedes crear con las piezas que se tienen.Ya que he oido hablar de ello y ha habido gente que me han hablado de ella no me la han querido pasar o incluso decirme donde la han obtenido....(deve ser el santo grial o algo asi y no la quieren pasar)....
Agradeceria a alguien haber si me pudiera ayudar y me la pudiera pasar asi podria montar mas legos con las piezas que tengo y no tendria que comprobar pieza a pieza las que me hacen faltan para montarlos.....
Un cordial saludo y muchas gracias por la ayuda espero me responda y !!!Felices fiestas!!!!
Bienvenido a Ale!, la pagina a la que te refieres es esta: http://rebrickable.com/, pero antes tienes que crearte una lista de sets en www.brickset.com y enlazar la lista de esa pagina a la primera que te he puesto... 8)
Tienes otra opción, que es usar mi aplicación Brickin. Puedes bajarla de https://sites.google.com/site/brickinventory/. Aunque lleve unos cuantos años sin actualizar (estoy en ello  ;P), sigue funcionando bien (yo la llevo usando desde el 2006).
Necesitas tener instalado Java. Puedes importar de Bricklink los inventarios de los sets que ya tengas y comprobar qué piezas te faltan para montar cualquier otro set que esté inventariado en Bricklink. Incluso te permite generar "wanted lists" con las piezas que te falten para poder buscarlas fácilmente.
Si decides probarla te doy algunas pistas más de como funciona, porque la ayuda y el manual de usuario se quedaron pendientes ...
La desventaja contra la herramienta de rebrickable es que no te dice si puedes utilizar piezas de otro color en lugar de las que te faltan, aunque hay una forma más pedestre de saberlo.
xxremyxx
Señores muchas gracias por pasarme esta informacion......Que maravilla.....
Ahora puedo montar modelos como el unimog con las piezas que tengo.......eso si se va a parecer ala furgoneta de neng multicolor.
Las piezas que me falten las pido a lego o me recomendarian ustedes otro sitio.Muchas gracias....
Lu
ALRO1984
Buenas una pregunta,esos programas sirven para pomer sets completos no? Lo digo porque jo tengo muchas piezas k me han ido dando y no se de k sets son k las tendria k ir introducciendo una a una
En Brickin es perfectamente posible. Puedes crear sets vacíos y añadirles las piezas que quieras. También puedes importar los pedidos que hagas en Bricklink.
Yo tengo un "set" llamado Piezas sueltas que ahora mismo tiene 17000 piezas, otro para las baseplates, otro para piezas Duplo sueltas ...
Una vez que los tengas creados puedes moverlas de un set a otro. Entre los cambios más importantes que tendrá la versión nueva, si algún día consigo terminarla, estará el que podrás crear un set oficial vacío, y luego traerte automáticamente desde los sets de piezas sueltas todas las piezas que tengas disponibles de su inventario.
#7
Cita de: xxremyxx en 18 de Diciembre de 2014, 11:00:03 AM
Puedes pedirlas a Lego, pero otra opción con más posibilidades y frecuentemente más barata es Bricklink (BL para los amigos). Pásate por www.bricklink.com, echa un vistazo ... y esconde la cartera.
Mi programa te permite también generar un fichero con las piezas que te falten que luego puedes subir a BL para localizar fácilmente las tiendas que las venden. También puedes luego bajarte el fichero con el pedido, importarlo en la aplicación, y repartir las piezas compradas por los sets que quieras.
rangergb
Para instalarlo en el Mac (igual que en Windows o Linux, en realidad) no hace falta hacer nada especial. Te bajas el fichero y lo descomprimes en el directorio que prefieras. La única diferencia es que no puedes utilizar el ejecutable, sino que tienes que llamar al Java directamente, con java -jar brickin.jar
rangergb
Toundra
Cita de: Ignacio en 23 de Enero de 2015, 09:22:38 AM
Buenos días Ignacio, estoy usando tu aplicación sobre un Mac y va todo genial, la hago correr y demás, pero tengo un problema: a la hora de conectarme contra Bricklink, usando mis credenciales, me devuelve un error indicando que no se puede conectar con Bricklink.
Estoy usando la versión que incluye la base datos, concretamente la del 18 de junio del 2017.
¿Puedes echarme una mano?
Un saludo y muchas gracias.
¿Te pasa en la pantalla donde se meten las credenciales? Mira que es raro ... tiene muy poca ciencia, porque lo único que hace es cogerlas y meterlas en una url. Sólo se me ocurren dos razones por las que podría no funcionar:
1.- Que tengas algo que corte el acceso a las páginas de Bricklink. Esto sólo te debería ocurrir si estás en el trabajo o sitios con protección de proxies, y si puedes entrar a Bricklink con el navegador, no aplica.
2.- Que tengas una contraseña con caracteres raros y se haga algún lío al enviarla ... Confírmame si puede ser este el caso. Mi contraseña es medio normalita y no tiene caracteres raros, y no se me había ocurrido el cambiarla para hacer pruebas ...
Por cierto, acabo de subir una nueva versión que corrige un par de errores pequeñajos:
- Una etiqueta que se quedaba pequeña si tienes muchas piezas de un tipo en la ventanita de "Ver colores disponibles" o "Ver sets que la incluyen" (Es la misma).
- Al verificar el inventario de un set, no aparecía la bolita azul para las piezas sobrantes del inventario.
Muchas gracias por usar la aplicación :-)
maitemityca
Tengo el mismo error al poner el usuario y la password (que es normalita).
SO Windows 10 y la maquina java es la última. Lo tengo en el disco F.
Morpheus
Hola Buenos dias, Soy Fran y nuevo en el foro y bastante nuevo tambien en este mundillo.
Baje el programa con BD, pero cuando lo abro no me aparece nada de informacion, cuando quiero conectar con Bricklink , me da un error " no se ha podido establecer conexion con bricklink.
Creo que es lo que le esta pasando a otra gente. mi clave es normal.
Hay alguna solucion?
muchas gracias
