PROYECTO GLUGLUGLU -S80 PLUS-
Iniciado por sigpro, 30 de Abril de 2016, 17:58:15 PM
Buenas tardes jóvenes.
Recuperado de la Alebricks 2016 he puesto a trabajar a mi neurona para ver si el año que viene puedo traer algo majo.
Alguno de los que tuvisteis la ocasión de hablar conmigo en la Alebricks 2016 puede que recuerden que estaba planteándome hacer un...submarino.
¡¡¡¡Demonio de ordenador!!!!
Perdón por el flodeo, pero al no existir la opción de editar mensaje no puedo fusionarlo con el anterior, se ha publicado solo y aquí estoy, más tonto que nadie y con dos temas escritos en menos de 10 minutos.
Me he puesto a pensar y puede ser una construcción faraónica, pero con un poco de paciencia, lápiz y papel y una ración de lego digital designer he sacado lo que puede ser uno de los muchos módulos del casco del "bicho".
Se trata de una sección octogonal redondeada con slopes curved que queda muy cuca. Intenté hacerlo de 16 de lados pero me obligaría a que los lados fueran planos, lo que no queda muy bien. Los lados son de 10 studs, lo que le dan una manga del casco de unos 24 studs, que a una razón de 35 cms / stud (1 pie anglosajón) equivale a 8,4 metros. Y tendrá unos 200-250 studs de largo, a ojo.
Bueno, ahí queda para la posteridad...
https://www.flickr.com/photos/28966137@N03/albums/72157667570670032
Saludos de nuevo.
Que buena pinta tiene eso, pardiez, ánimo y a seguir con el proyecto  8?D
Guauuui eso si que va a ser un submarino!
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
FonsoSac
 :O ¡Alucinante! ¿cuántos módulos de esos tendrá?
Saludos y gracias por la retroalimentación - feedback.
El bicho tendrá...pues si serán unos 200 y pico studs de largo, y cada módulo es de 18 studs, echémonos a temblar...pues como poco 10. Y asusta...
Estoy diseñando la "vela" (lo que se denomina a lo que llamaríamos "chimenea" o "torre" del submarino) y empieza a tener buena pinta, intentando que sea SNOT.
Y estoy ya rompiéndome los cuernos para la proa, ya que tiene que ser lo más "fisna" posible y esférica.
Otra que me está liando sobre todo porque soy un zote con los programas digitales es el diseño de los lanzatorpedos...sobreviviré...
He probado bastantes conexiones angulares y todas acaban siendo en algún punto inestable. Lo mejor sería que pudieses hacer un esqueleto rígido totalmente technic y los distintos paneles se conectasen con plates 2x2 con pin inferior, o algún método que incluyese una conexión sin fricción con un elemento de sujeción una vez estuviese en su sitio.
Te lo dice uno que se pelea con circuitos en V y varias veces ha intentado hacer un armazón de nave espacial con muchos ángulos ;)
Evo, gracias por tu consejo.
El tema está en que para que sea lo más """sencillo""" debe ser octogonal y el único elemento que de momento he visto que tenga un ángulo de 135 grados -45 si lo vemos por el suplementario- es el technic joint de marras. No he encontrado liftarms o beams que respeten ese ángulo y me permitan algo más de facilidad de construcción dando además más resistencia. De haberlos -ojo, no digo que no hayan, sino que no los he visto- sería bastante viable lo que comentas.
Sobre el LDD el casco pinta muy pero que muy bien, eso sí, tengo que diseñarlo de manera que en cada módulo haya una zona rígida que soporte la "piel" del casco "hidrodinámico" pero que permita que esta piel sea desmontable y ver el interior.
Si no, ya veré cómo...para eso hay neuronas.
Así ya he "parido" la vela -queda la zona angulada que algo hay y la cámara de torpedos, con 8 bonitos tubos.
Saludos y gracias.
Saludos de nuevo.
¿Orgullo de padre?
construcción by green helmet spanish AFOL, en Flickr
Viendo en popa a toda vela -bajo el agua-.
Hola SIGPRO, va viento en popa, si señor.
A lo que me refería con los liftarms no era a los ángulos en sí. O sea, yo te decía de hacer la estructura totalmente con technic, independientemente de que uses los axel conector angulares para darle la forma octogonal, pero que luego usases las siguientes piezas para conectar los paneles SYSTEM a la estructura technic:
En teoría, y en mi cabeza, podrías quitar y poner paneles de forma más o menos sencilla, sin forzar ni los mismos paneles ni la estructura TECHNIC. Como te he dicho, creo que funcionaría mejor "en mi cabeza" jajaja.
De todas formas, como LDD y compañía no tienen un un test de "presión" (al menos cuando yo lo usaba) te recomiendo que hagas algunas pruebas en real de "colorines" para testear la eficacia de cada método ;)
Buenas Evo, gracias por tu buena idea para orientar. No sé si podré aplicar exactamente la misma pieza o algo similar, pero tengo que empezar a pensar un sistema que permita que se separen los paneles. Como el bicho medirá "sólo" unos 200 y pico studs, aunque vaya por módulos de 48-54 (está por ver), no podrá levantarse todo un panel entero del módulo de cada uno de los 8 lados que tendrá el casco externo, sino que tendrá que ser por partes, quedando una parte del panel fija como "esqueleto". Lo normal es que los paneles de arriba y de abajo sean fijos, y quizá los inclinados de la zona inferior. El resto tengo pensado que puedan quitarse, pero dejando siempre una estructura completa octogonal que ayude a dar resistencia.
Esto lo tengo aún por pensar pero mi primitivo cerebro ya me ha dado alguna idea, otra cosa es que sea materializable.
Por otro lado ya he diseñado en LDD lo que se llama "cono de proa", que es la proa de un submarino. El resultado, teniendo en cuenta las slope curved disponibles, las piezas para tapar la proa, etc., creo que es bastante satisfactorio (orgullo de padre...)
Marchando un bonus
lanzatorpedos by green helmet spanish AFOL, en Flickr
cono de proa by green helmet spanish AFOL, en Flickr
Ad utrumque paratus (preparados para todo).
Impresionante ese cono de proa. La verdad es que es un proyecto muy prometedor.
Buenas de nuevo.
Gracias por los ánimos. La verdad es que está siendo desquiciante...meter en un espacio tan pequeño tantas cosas es una locura. He tenido que rehacer el casco para conseguir arañar algún plate de altura y que, salvo el piso inferior -el tercer nivel, donde van las baterías-, el resto de niveles tengan una altura razonable en la que una minifig pueda estar de pie sin romperse los cuernos.
He "diseñado" una nueva sala de torpedos, porque la anterior se me iba de altura. Por otro lado, con la escala que uso de 1 stud = 35 cms me es complicado reproducir a escala "real" tanto los torpedos -533 mm, diámetro estándar de torpedo pesado- como los Tomahawk -un poco menores, adaptables a tubos de 533 mm-. Esto me ha obligado a reducir las longitudes y de momento no se me está yendo de madre el proyecto.
Ahora estoy con la zona de vida del submarino, que necesita 40 camas -hay que rediseñarlas-, en varios camarotes. Cuento con la limitación de espacio -bueno, en un submarino eso es la tónica habitual- pero con el hándicap de que en el piso superior hay paneles inclinados porque tengo el casco bien pegado. Una locura, para qué hablar. Me temo que los panels van a tener su utilidad para conseguir espacio adicional, así como cualquier otra solución que se me ocurra...y las qeu se os ocurran serán bienvenidas.
Por de pronto las camas serán de 2x6, que permiten que una minifig duerma tumbada pero apretada cual sardina en lata. A ver si consigo ponerlas en altura y así ahorrar espacio, y me tendré que inventar algo que sirva de armario y que además entre...¡qué horror!
Claro, que aún no he hablado de la cámara de oficiales y resto de tripulación...  O.O
Ari4
Que pasada!!! Tiene muy buena pinta. Para una novata como yo ver estas cosas es alucinante.
Me encantan tus proyectos grandes, maese  8)
Y, creo que lo que más me gusta, es cómo te documentas, e intentas que se pueda recrear "la vida" dentro de las construcciones.
