[Análisis] 7964: Republic frigate.
Iniciado por comandante cody, 07 de Agosto de 2011, 13:37:10 PM
¿Cómo puntuas este set?
Pésimo
0 votos (0%)
Malo
0 votos (0%)
Regular
1 votos (50%)
Bueno
1 votos (50%)
Perfecto
0 votos (0%)
Votos emitidos: 2
Chamon
comandante cody
comandante cody
Me complace presentaros la review del set 7964: Republic frigate.
Nombre: Republic frigate
Piezas1006
Minifigs: 5(Qinlan vos, Eeth koth, yoda, comandante wolffe, soldado wolfpack)
Referencia: 7964-1
Precio: 149.95 euros (Se puede encontra fácilmente por 120 euros)
Tamaño caja: Grande, sin portafolio, pestañas laterales, apertura hacia arriba
Estado: Actualmente en venta. Se encuentra fácilmente en cualquier tienda.
Links de interés: Bricklink Brickset Review 1 en eurobricks
cita de LEGO.com
Citar
Take the Jedi Knights and clone heroes into battle with the Republic Frigate™!
Straight from Star Wars: The Clone Wars, the iconic Republic Frigate features a detachable escape pod, opening cockpit, rotating turbo-laser cannons, proton torpedo launcher, retractable undercarriage, opening hatches and detailed interior. Includes Yoda, Eeth Koth, Quinlan Vos, Clone Commander Wolffe and Wolfpack clone trooper minifigures.
•   Includes 5 minifigures: Yoda™, Eeth Koth™, Quinlan Vos™, Clone Commander Wolffe™ and Wolfpack Clone Trooper™
•   Features detachable escape pod, opening cockpit, rotating turbo-laser cannons, proton torpedo launcher, retractable undercarriage, opening hatches and detailed interior
•   Open the hatches to play in the detailed interior with windows, storage compartment, seating and dashboard!
•   Communicate with Chancellor Palpatine through the holographic transmitter!
•   Unfold the 4 legs to make a smooth landing or to display!
•   Rotate the turbo-laser cannons to fire in any direction!
•   Measures over 19" (48cm) long, 11" (27cm) wide and 5" (12cm) tall
Nota: En la review no ha incluido todas las fotos del set, las demás pueden verse en la galería, además, todas las fotos se abrirán en tamaño grande al clickar en ellas.
Este set representa la nave Consular-class cruiser (Charger c70 retrofit), La cual aparece en varias ocasiones en la serie TCW, actuando con el rol de crucero interestelar ligero, normalmente acompañando a cruceros venator, formando una flota prácticamente indestructible. La nave es muy parecida a la versión consular que apareció en el episodio I, de la cual hay un set en LEGO, el 7665-Republic cruiser . Esta nueva versión de la nave, dota de cuatro cañones ligeros a los lados del casco, y dos torreta, una en la cabina delantera y otra delante del motor central trasero. A diferencia de la anterior nave, la cual tenía un 'enjambre' de antenas en su parte posterior, la nueva versión solo tiene una parabólica y una antena larga, además de una parabólica en la 'cabeza de la nave'.
La versión de Lego consta de 1006 piezas, 5 minifigs, una caja de tamaño grande, y cuesta 149,95 euros.
Como curiosidad, comentar que todas las fotos oficiales del set, tanto en la caja como en las instrucciones muestran un fallo, y es que la cabina trasera está construida de manera distinta a como debería aparecer, al menos según como es su construcción en el manual de instrucciones (Epic, EPIC FAIL!):
Foto oficial:
Foto mía:
La caja por delante muestra una foto (que todos conocemos)del set sobrevolando un planeta, los datos del set, y en un recuadro inferior muestra las minifigs.
La caja por detrás muestra una imagen del set semi-desmontado (me recuerda a los primeros modelos de SW, del año 1999), algunos de sus gadgets, y anuncios de otros sets de la hornada y del nuevo videojuego.
La caja se abre hacia arriba rasgando las pestañas laterales.
El set consta de dos manuales, uno se lee en vertical y otro en horizontal, incluye para cada paso las piezas a utilizar, e incluye un inventario al final del segundo manual. También al final del segundo manual se muestran las minifigs, los gadgets del set, más sets de la nueva hornada y un poster.
El set incluye dos bolsas numero 1, con una bolsita pequeña en su interior para piezas más pequeñas; una bolsa numero 2 con otra bolsita pequeña en su interior, dos bolsas numero 3 con bolsitas más pequeñas en su interior, una bolsa 4, una bolsa 5 y una bolsa 6 con bolsitas más pequeñas en su interior.
El montaje de este set es largo pero muy entretenido, con bolsas numeradas, técnicas SNOT y muchas piezas technic. Las pegatinas se van añadiendo a lo largo de la construcción y no al final.
Lo primero en construir son las minifigs, aquí su despiece:
Se empieza con esa estructura technic, de abajo hacia arriba, para luego construir y poner dos paneles:
Y poner el asa y el tile con la pegatina de la fragata:
Con la bolsa número 2 se construye el morro de la nave, una consrucción sencillita, de abajo hacia arriba, brick a brick, plate a plate. Adelanto un poco la construcción, ya que no alberga mucho interés excepto en ciertos momentos:
Detalle de la construcción del morro, completamente SNOT:
Luego añadimos algunos 'anclajes' a la parte trasera:
Y así queda unida a la parte central:
Con la bolsa 3 se construye la parte trasera, la unión de los motores; Se empieza por muchos plates y slopes, permitidme acelerar un poco la construcción y mostraros la construcción de la cabina y la torreta:
En este punto se empieza a construir la cabina:
Una vez puestos los anclajes del cristal de la cabina y los slopes laterales, se pone la torreta:
Y se construye y añade el cristal de la cabina, junto con las antenas:
Con la bolsa 4 se construyen los laterales de la nave, con el interior y los paneles superiores.
Los interiores se construyen de manera muy parecida:
Pero luego cada uno tiene sus diferencias:
Y luego se construyen los paneles superiores:
Y así queda tras unirlo:
Con la bolsa 5 se construyen algunos paneles para los laterales, los motores y unos embellecedores para la unión entre la parte trasera y la estructura central.
Se empieza por los embellecedores:
Luego los motores; dos de ellos son idénticos entre sí hasta que se les ponen las pegatinas:
Y al unirlos hay que poner plates y tiles:
Luego se construyen los paneles:
Y así queda puesto:
Y con esto concluimos la bolsa 5.
La bolsa 6 está dedicada a la cápsula. La cápsula es una parte corta pero muy entretenida de construir, con mucho SNOT:
Se empieza formando media pared y añadiendo una pequeña 'viga' para colocar el suelo:
Luego se construyen y añaden los motores y la parte delantera:
Luego se construye la mitad superior y se juntan:
Y así queda completa:
: : La review continúa en el siguiente post : :
comandante cody
#1
: : Continuación de la review : :
Piezas sobrantes del montaje:
La verdad es que esta perspectiva me ha enamorado, y se puede conseguir plegando el tren de aterrizaje de un lado.
Minifigs por delante:
De izquierda a derecha:
Yoda en versión clone wars, qinlan vos, Eeth koth, soldado wolfpack, comandante wolffe.
Los accesorios para las minifigs son tres sables laser semicromados con el nuevo color verde, un bláster corto, dos pistolas cortas, y una bolsa de accesorios de comandante (Faldón, linterna, visera, antenas, etc...)
Minifigs por detrás:
Clones sin casco:
El torso y las piernas están serigrafiados y son los mismos para los dos clones, pero la cara y los cascos son distintos. El soldado wolffe parece ligeramente más alto debido a la mochila jetpack que lleva a la espalda, aunque se puede compensar poniéndole un faldón al comandante wolffe.
Comparativa de los sales láser nuevos:
La cabina delantera se puede abrir y alojar una minifig dentro, aunque no hay ningun tipo de controles, y mira que hay espacio (Fail!):
Además, en la parte exterior, tiene un acabado muy bonito, una preciosa antena parabólica, y los típicos flick missiles:
Retirando algunos plates en la parte superior del 'cuello' de la nave se encuentra un hueco bastante amplio donde guardar algún accesorio como las armas del piloto, aunque lego no lo considera como un gagdet y lo deja ahí, cerrado (Fail!):
Retirando el axle lateral se libera la cápsula de escape. La verdad es que es un sistema que queda muy bien, y aunque inclines la nave no se suelta. Me parece un Pro con respecto al modelo anterior, ya que no se separa la cabina en dos para soltar la cápsula, aunque en este caso, la nav queda asimétrica:
La cabina se abre por la mitad y puede alojar las cinco minifigs sin problema:
Esta perspectiva de la cápsula me encanta, Nótese el efecto en la parte trasera:
Vista trasera de la cápsula, nótense los motores y la pieza que representa la compuerta trasera:
Vista de la parte trasera:
La torreta trasera gira 360º y dispara los dos flick-misiles:
La cabina trasera se puede abrir y alojar una minfig. Los slopes laterales se pueden retirar fácilmente para colocarla mejor. En el interior hay una pegtina con los controles:
Los laterales cerrados; Los dishes son pegatinas, al igual que en el set [brickset]8088[/brickset] (EPIC FAIL! Ya existían serigrafiados!) las torretas superiores giran 360º, y cada láser puede subir o bajar independientemente. Las torretas inferiores solo pueden subir o bajar sus láseres:
En la parte central trasera está el asa. Es bmuy robusta, y cuando está guardada, no se nota que es un asa, se integra perfectamente en el diseño de la nave (Lumix dixit):
Ambos laterales se pueden abrir al estar unidos mediante wedges:
En el lateral izquierdo están las bombas, el accionador de las bombas y un cajón con unos prismáticos:
Para soltar las bombas primero hay que introducirlas en la bodega de disparo, a la cual se accede mediante esta escotilla:
Es todo un detalle que la hayan tapado con una compuerta abatible, para evitar que las bombas se salgan, a diferencia del [brickset]8039[/brickset].
En el lateral derecho tenemos una mesa de comunicaciones con un round brick serigrafiado (Epic WIN!) una pegatina de un diagrama de la nave, y un soporte para los sables láser:
Sin esos accesorios la verdad es que queda con unas formas un tanto extrañas:
Nótese el efecto de los trans bricks, la luz que se forma dentro de la nave.
Detalle del round serigrafiado:
¿He diho ya que es un EPIC WIN? :P :D
Tren de aterrizaje extendido:
Tren de aterrizaje recogido:
Al estar el tren de aterrizaje recogido, el asa se levanta ligeramente, ya que las patas le hacen de tope. Fijaos en el agujero de 2x1 studs que hay en el fuselaje, encima de los embellecedores... (EPIC FAIL!)
Con el modelo real:
Con el [brickset]8039[/brickset]:
Dos modelos demasiado grandes para mi cartulina, sorry...
Escenas jugables:
Podemos representar varias escenas de las clone wars, como cuando yoda viaja a toydaria, cuando luminara y anakin caen en la aldea lurmen, o algunas batallas espaciales.
Aquí tenéis videos del set:
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=OWMYlv08zp4
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=c4JKzdjggl8
Pros
- 4 minifigs exclusivas
- Diseño bonito y resistente
- Algunas pegatinas le sientan de miedo
- Alta jugabilidad
- Cápsula hecha a la perfección, con sus motores, sus detalles, etc...
- Bonito detalle con los trans-bricks y el 'greeble' lateral
- Motores muy impresionantes.
contras
- Algún agujero en el casco, como detrás de la cápsula de escape.
- Muchas pegatinas innecesarias
- Las minifigs no pintan nada ahí, sólo yoda aparece en una fragata en la serie
- La cabina delantera no tiene nada, ni tan siquiera un tile con pegatina.
- La antenita trasera se cae con la mirada, aunque es lo único que no es resistente.
- La minifig de qinlan vos es una horterada, podrían haberla cambiado por un piloto clon.
Conclusión:
Nos encontramos ante uno de los sets más caros del año, aunque también uno con las mejores minifigs y un buen diseño. La construcción del set es moderadamente larga (Casi dos horas) pero muy entretenida, usa muchas técnicas interesantes, y muchas piezas technic a lo largo de la construcción.  También se monta fácilmente, no hay ningún paso complicado, y los manuales detallan todo fantásticamente.
Las minifigs del set son un punto claro a favor, y son las que aumentarán sus ventas, y su precio. Yoda solo ha salido en el [brickset]8018[/brickset], y las otras cuatro son exclusivas de este set (De momento...); Los dos clones son geniales, tienen las piernas serigrafiadas, el torso serigrafiado por dos lados, una cara nueva (espectacular) para el comandante, y dos cascos con nueva serigrafia. La minifig de Eeth koth es asombrosa, la pieza de su pelo es nueva y viene en una bolsa independiente, lo que hace suponer que está fabricada en china, pero no deja de ser de una calidad fantástica. (Aun siendo de material gomoso..)
La nave tiene un diseño general muy bueno, sobretodo en la parte delantera, los colores son de lo más acertados, aunque hay algunas piezas dark tan...
A excepción de un par de agujeros (En mi opinión personal sin mayor importancia) el diseño está muy trabajado, y es un modelo realmente vistoso.
Además la nave es estilo 'playset', y está repleta de jugabilidad; Se puede abrir la cabina delantera y alojar una minifig, disparar los flick-missiles, lanar la cápsula de escape y alojar 5 minifigs dentro. Se pueden abrir los laterales y jugar con todos los accesorios, meter las bombas en su compartimento, lanzarlas, extender o recoger el tren de aterrizaje, levantar y coger la nave del asa, abrir la cabina trasera y alojar una minifig, girar la torreta y disparar sus dos flick missiles, además de la gran jugabilidad que aportan las minfigs.
Luego está el tema del precio. ¿Merece la pena gastarse 140 euros en esta nave? Depende. Depende de muchos factores, de si te gustan las Clone Wars o la trilogía clásica, de si te gustan las minifigs, de si te vas a comprar o no algún set de este año, etc...
¿Merece la pena gastarse 120 euros en esta nave? Sí. Son 30 euros menos que el precio oficial, de no ser porque la encontré a ese precio no me la habría comprado. Si no te gustan las minifigs las puedes vender por internet (Algunas se cotizan en 20 euros) y amortizar el gasto.
Recomiendo este set siempre y cuando[/u] Se encuentre por debajo el precio oficial. 150 euros es directamente injustificable, un atraco.
Calificaciones:
Diseño : 9 A excepción de algunos huecos en general está bien
Fidelidad al modelo real: 9,5 se ve claramente qué es, pero habría que retocarle algunas partes.
Minifigs: 8,5 Están bien hechas, pero mal escogidas.
Jugabilidad: 9,5 Lo mejorcito del set.
Precio: 4 No le bajo la nota porque se puede encontrar a 120 euros, pero es injustificable
Piezas: 9 Buena cantidad de todos los tipos de piezas y todos los colores.
Pegatinas: 7 Algunas están muy bien, pero otras son completamente innecesarias
construcción: 9,75 De lo más entretenida, tal vez los motores un poco (POCO..) repetitivos.
Nota final del analista: 9 Muy buen set, pero no al precio oficial.
NOTA FINAL 8.44...
Enlace a la galería
Video del 7964 parte 1
Video del 7964 parte 2
Nota: Fotos hechas con Samsung WB600 luz natural y algo de luz artificial para algunas tomas, trípode usado para algunas tomas. Fotos hechas a ISO 80, Profundidad de campo variable en función de la toma, generalmente entre 3.2 y 4.0; exposición variable en función de la toma, generalmente entre 1/8 y 1/20. Compensación de exposición variable en función de la toma, generalmente entre +1.0 y +1.7. Sin flash. Postprocesamiento para las tomas comparativas y la toma de la presentación, para corregir sombras y añadir textos.
Nota: video grabado con Samsung WB600 a luz natural. 640x320 a 60fps sin sonido. Sin sobreexposición.
Espero que os guste la review tanto como a mí hacerla, que os sea de utilidad, y que os sirva para decidiros en la compra del set.
